怎样用显示器监视plc程序运行,如果是上位机监控如组态王等软件可直接监控到PLC的运行状态,如果你想在显示屏就是计算机上监控,你需要下载PLC的编程软件,比如三菱plc的的GX-developer或者GX-works可以实现在线监控,前提是你必须有PLC的源程序才能监控。
首先把PLC和计算机用编程电缆连接,打开编程软件然后在打开你要监控的梯形图,注意编程软件中的程序要和PLC中下载的程序要一致。在工具栏选择监视模式,软件界面中一共有四种模式,读取模式、写入模式、监视模式和在线监视模式。我们只要选择监视模式就可以查看PLC的运行状态了,对于位软元件比如X、Y、M等蓝色就表示通状态,对于字软元件对应的数据就在其下方显示。我们可以在梯形图随意查看程序运行的情况。如果需要单独了解特定的元件,点击鼠标右键选择“登录至监看窗口”,输入你想要监控的软件,然后点击“监看开始”,如下图,数据类型可以选择单字或者双字类型。
除了在线监控,也可以在线调试修改当前软件的状态或者数值,这些在PLC程序调试阶段或者动作故障失控等都是必须要做的,除非你的程序没有一点错误。
