电热水器使用简单方便,温度、水流控制准确,高端产品还有定时开关机功能,洗澡冲凉舒适卫生。深得用户喜爱。
一般电热水器均配有专用漏电保护插头,发生漏电时可以自动切断电源。但为什么还是会出现触电事故呢?
安装电热水器时,热水器电源抽插板必须按装在热水器的左边或右边都行担必须捎高过热水器,这样的按装是为了防止洗澡时水淋到电源插板引起漏电到致人员受到电击伤亡,禁止把电源插板按装在热水器下方,如按装在下方只要洗澡有水流出和安全阀有水下滴就会造成漏电造成人员伤亡,为了安全,按装热水器时热水器必须要接地,必须按装漏电保护器和防电墙。
人在洗澡时,地面是淋湿的,人的身体也是淋湿的。此时身体的电阻值可以下降到几十至几百欧姆,比平时下降了将近十倍。人体能摆脱的漏电电流小于30mA,所以如果平时有微小漏电的热水器,在洗澡时漏电电流也很容易超过30mA,再遇到漏电保护失灵,事故就不可避免了。
还有一种情形必须引起重视: 早期的房子或农村自建房,电源进线很多都没有地线,家里所有的电器都没有接地线,有些人会错误地把地线接到金属水管上,金属栏杆上,墙体钢筋上,又或者自行用金属打入地里制作简易地线,凡此种种做法,都不能保证电器外壳与大地可靠连接。
当任何电器发生漏电时,电器的金属外壳均会带上较高的漏电电压,而漏电电流达不到30mA,漏电保护器是不会动作的。而且有可能整栋楼的水管、墙体、栏杆均带上漏电电压,人体一旦接触,触电也是随即发生。
要解决电热水器的触电安全问题,必须做到以下几点:
1. 家中所有电器外壳必须可靠接地。没有地线的家庭可以咨询当地供电部门解决,不建议自行设置地线。重要的事情说三遍!!!
2. 电热水器供电回路必须设置漏电保护断路器。
3. 每月定时检测漏电保护装置是否有效。很简单,就是按一下试验按钮,一按即跳就是好的,不跳或延时跳,则必须更换。
