对于西门子公司的两个小型plc,S7-200 与S7-200smart,可能做工控的人都很了解,也经常用,那么为什么西门子公司有200了又出了一个200smart呢?这两个设备有有什么不同呢?
专为中国用户开发的smart
其实200smart是西门子公司,针对中国用户开发的一款小型PLC,基于上市很久的S7-200 PLC,而对于200系列PLC,其实也不能算上是西门子公司自己的原创,他当时也是买的某岛国的技术,在这之上进行开发的,所以说西门子公司一直也是想着自己出一个自己的PLC,然后中国正好还有市场,这样,200smart就诞生了。
小型设备的更新换代
S7-200已经在市面上使用了好多年了,也是一直没有什么大的更新,现在都是互联网时代了,很多设备都已经支持网口通讯了,而200系列还点用专用的编程电缆才可以去编程,真的是极大的不方便,所以西门子公司也是顺应时代的发展,将S7-200进行了一系列的升级,就变成了200 smart了。
与S7-200的一些区别
对于硬件方面的区别还是有很多的,第一大亮点,我感觉外观绝对是比200好看了一些,比200宽了点,但是外形相对来说,漂亮点。
- 减少了一个com口,200smart比200少了一个com口,只集成了一个com0口,用来进行通讯,但是smart却又比200多了一个信号板的设备,这个信号板的位置可以放485的通讯板,也可以放电池板,好几种模块供用户选择,这点还是很人性化的。
- 增加了一个以太网口,这个网口真是极大的方便了我们的通讯了,以前200非要用一个专用电缆才可以进行编程,现在就用一根普通的网线就可以了,是不是很方便,当然200smart也是可以用专用电缆连接com0口进行编程的,因为采用了以太网的通讯,让数据的传输速度也是提升了一大截,这点肯定是200比不了的。
- 设备上集成的I/O点数更多了,200系列的CPU226应该200系列本体带I/O最多的了,提供40个点,而200 smart 系列的SR60确实可以提供60个I/O点。而且200smart更是退出了C系列的经济型CPU,也是为大家的项目提供了更多的选择,如果点数少,就可以选择C系列的PLC,不用增加拓展模块。
- 增加了一个内存卡的卡槽,而且这个内存卡还是市面上比较常见的最普通的内存卡,而以前的200系列的内存卡,确实西门子专用的,而且内存也不大。现在这个200smart的内存卡使用很方便,可以用来传输程序,或者对设备进行恢复出厂设置,升级固件,都可以通过这个内存卡来完成。
- 软件方面多少跟200有一些区别,因为采用了网络通讯,所以在设置通讯上的方法,是不一样的,另外就是200 smart 系统集成了一些库文件,这不想200,还需要自己做库文件,smart直接集成在了软件里面,直接调用就可以。
与S7-200的一些相同点
因为smart是通过200升级过来的,所以说还是有很多的相同点的,比如说软件上的一些编程指令,什么位指令,什么计时器等等,都有很多的相同之处。
所以说以前用过S7-200的用户,对于S7-200 smart,上手还是很快的。
