查看: 1566|回复: 0
详细介绍棒材测径仪的技术参数
发表于 2019-3-6 10:02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。
  棒材测径仪:
详细介绍棒材测径仪的技术参数
  棒材测径仪技术参数:
  测量范围:0.00~110.00(mm)(定制)
  测量圆钢偏差:≤±0.03(mm)
  重复性:≤±0.01(mm)
  测量频率:1000Hz
  显示内容:实时显示测量数据、曲线以及缺陷,显示响应时间小于0.2秒。
  显示器:同一时刻被测物8个方向的外轮廓尺寸、最大值、最小值、平均值、椭圆度和截面图,尺寸波动趋势图,缺陷分析图。
  现场LED显示屏:同一时刻测量数据的最大值、最小值、椭圆度。显示频率0.66~3次/秒。
  报警功能:当测量数据和测量车温度超出设定范围后,声、光同时报警(超差和超温)。
  缺陷判断功能:可对轧材常见缺陷如:耳子、错辊、缺肉等缺陷类型进行判断。
  数据存储功能:可存储、查询测量数据。测量数据存入数据库,方便用户提取、分析、统计等。
  数据传输功能:系统预留2个TCP/IP接口,用户可通过接口直接访问数据库,或外接电脑查看测量数据。
  通信协议:TCP/IP
  设备功耗:
  测量车+LED显示屏:≤500W
  工控机:≤300W
  高压鼓风机:7.5kW
  使用环境要求:
  电源电压(V):AC220±15%50Hz、AC380±15%50Hz
  环境温度(℃):
  测量车、LED显示屏:0~45(无冻结);
  控制柜:0~35(无冻结)
  环境湿度(%):≤80(不结露)
  冷却水参数要求:
详细介绍棒材测径仪的技术参数
  以上几位棒材测径仪的详细技术参数,通过本文的介绍,相信你有了一个详细的了解。
GMT+8, 2024-4-25 13:07
