查看: 4625|回复: 7
[求助帖] 三相220V
发表于 2019-3-5 20:53:11 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们单位有个墨西哥定单,其中一部分产品采用三相220V60HZ的电机(这个可以理解),因为当地的供电电压就是三相220V。还有一部分产品采用单相220V60HZ的电机,这个就不好理解了,既然是单相不就应该是127V吗,为什么定单上写了单相220V呢。望各位大神指教!
推荐
发表于 2022-6-11 20:59:53 | 只看该作者
电源没有称二相的。我国三相四线电源,可以驱动三相380V负载、单相380V负载和单相220V负载。二根相线电压是380V,波形仍然是50Hz的正弦波,不是二相。如果说用二相,一定是3根线,有一根零线才能构成二相,没有这样的负载要求。
所以楼主的单相220V,就是三相220V电源中的二根相线。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-6 05:50:40 | 只看该作者
个人理解,是不是和我们国家的电焊机一样,接两根380V的相线,叫做单相380V。不知道对不对,望有知道的可以讨论一下。
 楼主| 发表于 2019-3-15 19:19:42 来自手机 | 只看该作者
二根火线不是应该叫二相吗
发表于 2019-3-16 17:50:23 | 只看该作者
电机一般分三相和单相,可能因为墨西哥电压较低,出于功率的考虑,做成两相的了,我电位制冰机的领凝气风机,就是两相380v的,当时坏了的时候买不到,改了线路,改成了三相380v的
5#
发表于 2022-5-18 09:16:30 | 只看该作者
单项220V就是我们的平时的用电
6#
发表于 2022-5-21 10:05:26 | 只看该作者
出于使用功率考虑,有时使用两相,比如 我们使用的380v的两相电焊机。
7#
发表于 2022-5-21 13:24:38 | 只看该作者
单相220v可能是针对我国而言
GMT+8, 2024-4-20 13:34
