查看: 6927|回复: 0
三相电动机用电负荷计算公式
发表于 2019-3-5 17:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P=U*I*√ 3*cosΦ。
其单位是W,用电量=P*H(小时),1000WH=1度电,或者写成1KWH。理论上一小时消耗标牌上的电量(kWh),实际耗电量,还与该电动机的负载率有关,一般情况下,电动机运转不会恰好在额定功率并一直持续不变。如,负载率若在0.85时,标牌功率*0.85*时间=用电量此外,还有线路损耗、电压波动等因素会使电动机实际工作工作情况
P=U*I*√ 3*cosΦ,其单位是W,用电量=P*H(小时),1000WH=1度电,或者写成1KWH。
理论上一小时消耗标牌上的电量(kWh),实际耗电量,还与该电动机的负载率有关,一般情况下,电动机运转不会恰好在额定功率并一直持续不变。如,负载率若在0.85时,标牌功率*0.85*时间=用电量此外,还有线路损耗、电压波动等因素会使电动机实际工作工作情况略有变化。
GMT+8, 2024-3-28 18:58
