查看: 17077|回复: 0
老式机械电表和新式智能电表的区别
发表于 2019-3-5 08:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老式机械电表和新式智能电表的区别:
老式机械电表,在它被接入被测电路时,线圈中就有两个交表电流流过,这两个交表电流就会在它们的铁心中产生交表的磁通,交变的磁通会穿过铝盘,从而在铝盘中产生涡流,这个涡流在磁场中受到力的作用,使铝盘受到力矩而转动;负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流就越大,铝盘中的感应涡流就越大,使铝盘转动的力矩就越大,负载所消耗的功率是与铝盘的转数成正比的;新式智能电表,这种电表都是由电子元器件组成,它的工作原理是先对用户的用电电压和用电电流进行采样,然后再采用专用的电子集成电路对采集到的电压和电流数据进行处理,然后再转换成与电能成正比的脉冲输出,最后再通过单片机进行处理,把脉冲显示成用电量输出;由此可见,老式机械电表和新式智能电表的工作原理是完全不同的,一个是机械式记录数据,一个是对信号的记录。
换了电表以后,电费翻倍涨,是什么原因:
我们通过上面对老式机械电表的工作原理进行了介绍,由于老式机械表是依靠检测做功也就是功率消耗来测量数据的,也就是说只有当家里有家用电器在使用的时候,老式机械电表才会由于力矩的作用而转动,其它的时候机械电表都不会计量,例如家中家用电器的待机状态或者是线路中存在的线路损耗等等;另外由于机械电表随着使用年限的增长,电表自身的摩擦阻力学会越来越大,也就会导致机械电表的转速越来越慢,这个也是机械电表的自身问题,也会导致记录的数据越来越小;我们在来看新式的智能电表,由于智能电表采用的都是电子元器件对数据进行采集最后输出用电量,所以智能电表没有老式电表那个自身的问题,不会随着使用年限增加而失准;另外智能电表由于是采集电压和电流信号,所以无论家里有没有电器工作,只要是处于有电的状态,都会被计量,这也就是为什么出门一个月家里电表还是会走的原因,因为智能表会把所有的损耗都准确的计量出来;
GMT+8, 2024-4-25 15:47
