查看: 7599|回复: 0
新房电线装修必须要穿管吗?电线穿管一定要注意哪些?
发表于 2019-3-5 08:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并不是所有电线都要穿管你知道吗,电线的型号有很多种,但是只有四种可以用于家庭——BV线、BVR线、BVVB线和RVV线。其中需要穿管的,只有暗装的BV线和BVR线,也就是我们常说的硬线和软线——没错BV线和BVR线还可以明装使用。(这里说的只是强电,弱电自然也需要穿管。)明装使用时,这两种线不需要穿管,但是需要使用明装线槽——明装线槽哦,不是线卡子。好在明装线槽的外形多种多样,更有与踢脚线等集成在一起的,颠覆了大多数人“明装线路=丑陋”的固有观念。
BVVB线和RVV线是明装电线,不能埋在墙内、地下,且安装时不需要使用线槽(可以使用),只用线卡子进行固定即可。
因此,强制使用穿线管的,只有一种情况:明装BV线和明装BVR线,其它电线和其它敷设方法,均不需要穿管。
对穿管的规定,严格来说只有两点:
1.管内电线数量问题——管内电线的截面积(含绝缘层)所占电管内部空间截面积的比例,不得超过40%。剩下的60%,要供电线在工作时散热用。如果用16线管来算的话,能够穿入2.5平方的电线6根或4平方的电线3根。
当然,现在许多人在施工时一般不计算了,无论2.5平方还是4平方,无论线管多粗(但肯定要比16管粗,16管只是家用最低标准的穿线管),一律只穿入3根——装修公司做的类似的事情不少呢,比如没必要使用4平方电线的空调挂机也一律用上4平方电线。不过用就用吧,反正对安全性方面有益无害。
2.回路穿管问题——有的人比较极端,你不是说电线数量不能超过3根吗?那我干脆每根电线都穿一个管算了!对不起,这样也不行。同一个回路内的电线,必须穿入同一根穿线管内——比如一个插座有零火地三根线,这三根线就必须在同一根管内。
如果电线的线方增加了,只能考虑增加穿线管的管径,而不能把电线分开穿管。
最后再做两个提醒:
1.吊顶内的电线也需要穿管,这个位置比较容易被忽略;
2.使用线槽时,也需要计算电线数量,用户在使用时可自行计算。
GMT+8, 2024-4-20 12:47
