楼主 |
发表于 2019-12-24 08:51:24
只看该作者
在220V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:
第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×1=5500W,P2=UIcosφ=220V×35A×1=7700W,即此时4平方铜线能带5500W到7700W的电器;
第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×0.8=4400W,P2=UIcosφ=220V×35A×0.8= 6160W,即此时4平方铜线能带4400W到6160W的电器。
在380V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:
第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×1=16454W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×1=23036W,即此时4平方铜线能带16454W到23036W的电器;
第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×0.8=13163W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×0.8=18428W,即此时4平方铜线能带13163W到18428W的电器。 |
