下面简单介绍一下电机电容的选择。
1、单相电机运行电容器的选配公式:
C =1950×I/U×cos φ (I-电机额定电流,U-电源电压,
cos φ-功率因数为(0.7~0.8间,一般取0.75为宜)
2、单相电动机电流计算公式为:P=IUcosφ。 P :为单相电动机功率;I :为电动机电流,一般为所求;U :为电动机电压,一般为220V ;cos φ:为电动机功率因数,一般取0.75,如有具体数据根据实际。
例:一台功率为1KW的单相电机,其计算它的工作电流;P=l×Uxcosφ
丨=P/U×cosφ
=1000/165=6.1A
例:一台单相电机,额定电流为6.1A 功率为1000W ,如何选择它的电容值?
C =1950×I/U×COS φ =1950×6.1/220×0.75≈41(μF)
3、启动电容器可以按照电机的运行的1~4倍选取; 40×4=160uF。
