微信用户求助:从空气开关接出去的线是否可以连接漏电保护器后再连接负载
从空气开关接出的线是可以连接漏电保护器后再连接负载的,许多地方的开关配置都是空气开关然后接漏电保护开关;下面就来给大家分析一下从空气开关接出的线是否可以连接漏电保护器后再连接负载的问题。
首先给大家说说空气开关和漏电保护开关在电路中的各自作用:
空气开关,它的基本作用是通断电路,然后空气开关还有两个基本的保护作用,第一个保护作用是过载保护,第二个保护作用是短路保护,此外有的空气开关还具有过压和欠压保护的作用;
漏电保护开关,它的基本作用也是通断电路,另外漏电保护开关的最主要功能是漏电保护,此外漏电保护开关也具有空气开关所具有的过载保护功能和短路保护功能;
由于在实际的电路中,有的用电类型是不需要漏电保护的,有的有点类型是必须要漏电保护的,所以说由于空气开关和漏电保护开关具有各自的保护功能,针对不同的使用场所我们要选用具有不同保护功能的开关,空气开关和漏电保护开关的配合使用也是最常见的情况。
然后再来跟大家分享一下不同类型的配电箱内开关的不同配置:
第一种情况是目前家庭配电箱内最为常用的一种开关的配置方式,即总开关使用空气开关,分开关中的照明回路开关使用空气开关,其余的所有插座回路均使用漏电保护开关,这种配置方式的优点是电路故障查找方便,安全性更好,缺点是造价较高,占用空间较大;
第二种情况是以前家庭配电箱内最为常用的一种开关的配置方式,目前也仍然有很多地方在使用;即总开关使用漏电保护开关,分开关中的照明回路开关使用空气开关,其余的所有插座回路也均使用空气开关;这种配置方式的优点是造价低占用空间小,缺点是电路故障查找困难安全性相对较低;
第三种情况是纯照明回路,在纯照明回路中的所有开关都是使用空气开关,不使用漏电保护开关,例如最常见的就是地下车库的照明配电箱;
第四种情况是纯动力回路中,在纯动力回路中的所有开关都是使用的漏电保护开关,不使用空气开关的情况也是存在的,例如地下车库的潜水泵回路;
所以说,在既有动力又有照明的回路中,一般都是采用的空气开关和漏电保护开关相配合的一种开关配置方式。 |
