微信用户求助:漏电保护器接上零线火线,没接负载的情况下跳闸,去邻居家不跳,这是怎么回事?
这个问题描述的还算全面,我们只要将它逐个拆开来分析,就不难知道跳闸原因。
漏电开关去邻居家不跳:证明漏电开关本身没有故障——其实不用拿到邻居家,只要和旁边的开关调换一下负载端即可知道。
漏电开关无负载跳闸:线路中没有负载,开关也跳闸。证明故障发生在线路上,与负载无关。线路上可能产生的故障有两个:短路或漏电。
此时我们要看漏电开关跳闸后的样子——复位按钮有没有突出?或者显示屏有没有变色?
如果有,证明开关是由于漏电跳闸;如果没有,证明开关是由于短路跳闸。
无负载漏电跳闸解决办法
电线的绝缘层哪怕有一点点肉眼不可见的破损,都有可能导致开关跳闸。无负载跳闸,一般是因为火线有破损。
此时我们就要逐级检查火线:首先拆掉所有插座和盖板,把电线接头都露出来。之后开始拆接头——由远及近(接头到开关的距离)拆,每拆一个就合闸一次。直到拆掉某一个接头后,开关不在跳闸,证明刚刚拆掉的这个接头到上一个接头之间的电线有故障,换线即可。
无负载短路跳闸解决办法
线路中的某一处,零线和火线直接接触到了一起。一般只有电线接头处才会发生这种情况。
依然是露出所有电线接头,对接头进行检查,看看有没有绝缘胶布包裹不好,导致两条线接触的地方。特别是使用软线的用户,要格外注意是否有毛刺露在外面。 |
