所谓漏电就是指设备的外壳和电源之间存在一定的电压差,当人的身体部位碰到漏电部位时会产生被点击的麻木的感觉,漏电流越大疼痛感越强。电气设备在设计和出厂时都会做绝缘电阻和耐压试验,根据行业标准或者是设计需求,要求设备的接线端子和外壳之间的绝缘电阻要高于一定的数值,比如说10M。
导致漏电的原因有哪些
导致设备漏电的原因是多方面的,分析起来可能有如下几种原因:
电线老化,电线使用时间过长会发生老化,甚至潮湿的环境会加速电线的老化,使得电线之间的绝缘性能下降,绝缘电阻过低从而发生漏电。
粉尘覆盖,在许多特殊的场合如煤矿,可能粉尘、煤尘非常多,如果设备的防护性能出现问题可能导致煤尘积聚,使得电源和外壳之间的绝缘性能下降,绝缘电阻过低,从而导致漏电的发生。
设备使用不当,设备使用不当或者检修不到位可能会导致漏电。在设备安装的过程中,电源线堵头封堵不严、剥线过长、线径低于要求等可能都会设备的漏电。
漏电的危害及防护
为了及时发现漏电并减小漏电的危害,都会安装漏电保护器,漏电保护器是检测设备是否漏电的一种设备。对于交流漏电保护器而言,是将一组电源线穿过零序线圈,当不发生漏电时电流平衡导致线圈没有输出;而一旦发生漏电导致流过线圈的电流不平衡,从而检测到输出。此外设备的接地一定要良好。漏电严重可能会发生触点事故。 |
