查看: 4001|回复: 0
水电改造中电线走墙还是走地好
发表于 2019-3-1 15:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:水电改造中电线走墙还是走地好
买房装修是一件大事情,新房装修时我们要注意的其实不仅仅是家中的美观和舒适,对于一些硬件设施的安全性能也是需要重点考虑的,尤其是家中水电的装修是非常重要的一件事情,毕竟如果家中的水电出问题的话,后期补救都是很麻烦的,一般来说家中的水电都会分为走地的和走顶的,那么哪一种才是最适合我们家中的方案呢?一起来看看吧!
第一点:现在很多的装修工人在做水管的时候都会采用走顶方式,但是其实这并不是单纯的为了业主着想,因为如果水管走顶的话,会用到更多的材料和预算,花费的时间也会比较长一些, 这种情况一般比较耽误装修花费也多,对业主并没有什么好处。
第二点:一般来说现在的水管材质使用的都是PVC的水管,这种水管会比较耐用,但是要注意不要喝空气接触太久,否则会加快老化的程度影响到水管的使用寿命,所以说水管的装修并不太适合走顶的装修方式,反而走墙的方式可以用水泥来隔绝空气,这样对于水管来说也是会形成一种保护的。
第三点:虽然说水管在装修的时候肯定都会做好防水的工作的,但是在日后实际使用的时候很容易还是会出现漏水的问题,尤其是在温度低的时候更容易出现水管冻裂的情况,那么这个时候也会出现漏水的问题,如果家中水管安装时是走顶的话也很容易让问题扩大化,所以一般还是建议在安装水管的时候还是选择走墙的方式。
GMT+8, 2024-3-29 20:19
