查看: 1982|回复: 0
智慧公厕解决方案
发表于 2019-2-28 17:50:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、背景
  厕所问题非小事,小厕所关系大民生。2017年11月,习主席就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效做出重要指示,强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“冰冻三尺,非一日之寒。”“厕所革命”关系民生,景区要抓,城市要抓,农村也要抓,要将其作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进,努力补齐这块影响群众生活品质的短板。为全面提升公厕管理水平,建立管理长效机制,实现现代化,信息化,自动化,智能化的“智慧厕所”。响应号召全面建设现代新都市、打造“智慧城市”的智能化公厕为当前亟待解决的问题。
智慧公厕解决方案
  二、方案原理
  智慧公厕是“厕所革命”和智慧旅游的产物,运用了3G、4G和WiFi等无线通信技术,终端设备(如:显示屏,摄像头,气体探测器,温湿度探测器,光能无线门磁,指示灯,人体红外感应器等)通过计讯无线设备将数据无线连接到服务器或云平台,实现对智慧公厕的监控与管理,提高用户如厕的安全性,实用性和舒适性。打造高效、智能、便捷、清洁的城市环境卫生服务,并不断城市环境卫生服务水平和城市文明程度。
  拓扑图
智慧公厕解决方案
  智慧公厕系统主要由四部分构成:感知层、传输层、应用层、终端层。
  (1)感知层,包括数据采集设备、光敏感传感器、温湿度传感器、气体探测器、水量传感器、视频监控摄像机等。
  (2)传输层,计讯TR341无线路由器通过GPRS/4G/3G等网络实现数据无线传输,将前端设备的各项数据上传至中心管理系统。
  (3)应用层,是智慧公厕管理平台,负责监测、管理及分析感知层获取的整个物联网系统实时数据(如:恶臭气体、温湿度数据、客流统计、厕位占用展示、资源消耗及设备故障等)
  (4)终端层,是指智能手机、ipad、电脑、PC机等,可及时获取系统内设备实时运行数据及故障报警信息等。
  三、系统功能
  厕位使用检测,对厕位的使用情况进行实时动态监测,并且实时反映厕位占用情况,给使用者直观了解并找到空闲厕位,方便管理人员配置资源。
  自动锁门功能,在每个蹲位间里装有红外门磁。有人通过红外感应,门磁自动上锁。
  一件告警功能,使用者在如厕时感到不适或发生意外,通过一件告警功能发出求救信号。
  环境采集系统,对整个公厕的温度,湿度,等刺激性气体进行实时采集。记录到服务器,再下派任务给维护人员。无异常情况每隔一段时间主动上报,并以报表的形式和图标的形式呈现给管理员。
  自动售纸功能,在公厕内设置自动售纸机,方便如厕时购买,增加运行商收入。
智慧公厕解决方案
  流量监测功能,通过摄像头与红外监测设备对人流量进行监测,上传至服务器。合理分配人员进行对公厕服务打扫,减少人员成本;平台将坑位使用情况和就近公厕定位并及时告知APP用户,疏导人流量,缓解公厕压力。
  节约能源功能,只能等水电表能够采集整个厕所的用水用电量。将数据传回服务器,方便管理人员查看具体用量,还可作为判断是否出现设备故障。
  提供上网功能,提供无线上网功能,保证整体网络数据正常有效工作。
  四、产品应用
  使用产品:计讯物联TR341系列无线路由器
  TR341系列无线路由器
智慧公厕解决方案
  产品功能
  支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等通信方式,有线和无线互为备份
  支持 APN/VPDN 数据安全传输
  支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
  支持 DHCP server,DHCP,DDNS,防火墙,NAT,DMZ 主机,QoS,流量统计等功能
  支持 TCP/IP、UDP、FTP、HTTP 等多种网络协议
  支持 SPI 防火墙,DoS防攻击,VPN 穿越,访问控制,端口映射、DMZ 映射、访问控制功能(ACL)等功能
  支持心跳链路检测,达到断线自动重连
  支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复
  支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询
  支持 telnet、web、SSH 等管理方式
  支持 web 升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
  内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透
GMT+8, 2024-4-26 01:30
