查看: 5717|回复: 1
电子元器件焊接的要求
发表于 2019-2-28 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,应先安装贴片器件、二极管、集成管座、独石电容器、钽电容器三极管、大功率管顺序插焊。元器件装焊顺序依据的原则是:先低后高,先小后大。
元器件焊接的要求
(1) 插件电阻的焊接:按图将电阻准确装入规定位置。注意插装应按色环顺序起始端从左到右,从上到下的原则。要求装完一种规格再装另一种规格,尽量使电阻的高低一致。
(2) 贴片电阻的焊接:按图将贴片电阻准确装入规定位置,需注意贴片电阻的丝印面必须朝上。
(3) 插件电容的焊接:按图将电容准确装入规定位置,并注意有极性电容器的“+”与“-” 极不能插错。
(4) 二极管的焊接:正确辨认正负极性后按要求装入规定位置。焊接时间尽可能短。
(5) 插件三极管的焊接:正确辨认各引脚后按要求装入规定位置,三极管焊接高度尽量低,焊接时间尽可能短。
(6) 表面贴装芯片的焊接:表面贴装芯片焊接时,要注意使芯片引脚及引脚跟部全部位于焊盘上,所有引脚对称居中,引脚与焊盘无偏移为合格,并且芯片的第一引脚必须与PCB丝印第一脚相对应。
(7) 指示灯、红外发射管、晶振及其它敏感器件的焊接:插装时注意正负极性和焊接高度,并且注意焊接时间及焊接温度。(焊接温度控制在360±15℃,焊接时间3秒以下)
(8) LCD液晶屏的焊接:正确辨认液晶屏的插装方向后按要求装入规定位置,先将液晶屏定位后再从PCB反面采用拖焊或点焊方式给剩余引脚加锡固定。
(9) 电池的焊接:正确辨认电池极性后按PCB丝印所示极性装入规定位置,加锡应适量,应注意焊锡过多漏到电池上,导致电池极性短路,造成电池损坏。
(10) 变压器的焊接:按图将变压器安装入规定位置,由于变压器属偏重型器件,在焊接时必须注意变压器引脚与焊盘完全润湿、吃锡,不应有虚焊、假焊、包焊等现象,否则电能表在经过生产、运输、安装振动后造成变压器引脚虚焊。
发表于 2019-3-4 17:43:29 | 只看该作者
这个需要实践
GMT+8, 2024-4-26 07:25
