微信用户求助:热继电器有必要做安秒特性吗?
热继电器的安秒特性,定位于电动机的过载特性之下,只有这样才能起到,保护电机的作用比如电-机过载1.05倍,.其性能决定了它可以被允许运行1小时,超过1小时,电机就加速老化,或烧坏电机.,热继电器的安秒作特性做用在通过同样大小的电流时,时间一定要小于1小时就必须动作,这样才能起到安秒作用,保护电机。
一般厂家提前都有安秒特性曲线图,安秒特性又称反时限特性,就是电流与时间的关系,超过整定电流时,电流越大,热继常闭点打开越快,不是线性关系,而是通过试验得出的数据,打个比方如5A是整定值,10A时2分钟跳闸,30A时6秒跳闸。所以使用者是不需要做安秒特性的。 |
