微信用户求助:两台变压器中性点可以用同一根接地线吗?
两台变压器中性点,《不可以》用同一根接地线。这里涉及变压器的工作原理。
变电器内部有两级绕组。即初级绕组和次级绕组。输入绕组由供电系统,三根火线送来《高压》的《三相电》,三相电由三条火线提供。进入变电器,我们规定叫初级。三相电可分为《三相三线制》,或者《三相四线制》。两级绕组分别绕在变压器铁芯上,彼此绝缘。利用电磁感应原理,次级产生感应电压。
经过变压器降压,从次级输出,通常为三根火线和一条地线(中线)。当输出三条火线,各自负载相同时,中点的电势(电位)为O。《負载不同时,中点电位不是零》。为保证变压器正常安全运行,每台变压器都需要《独立伸出接地的地线》。
所以两台变压器《绝对不允许》把中点连在一起。 |
