微信用户求助:没送电前如何用万用表测量线路有没有问题?
第一步确认灯具额定电压与取电处电压是否一致,用万用表档位调至交流电压500(600)V档位测量取电处(开关)输入端的电压可知其电压是220V或380V,一般灯具额定电压是220V,如果通380Ⅴ电压会烧灯;
第二步在没通电前,在取电处(开关)输出端用万用表调至二极管档位测量灯具取电线路是否有短路,如果出现短路电阻值一般在0到几欧(000-010)之间,时此需作下步确认与检测,如果数值是几千欧或无穷大可以不予理会;
第三步确认灯具的通电电压和线路不短路的情况下进行通电(合上开关),如果取电处(开关)控制的灯都不亮,就得检查灯具端的公共线是有断开,断电拆开公共端的其中一处包扎处(公共接线处)断开线路并注意线头不触碰其它东西,然后通电用万用表调至交流电压500(600)V档位处,可以用黑表接地,红表当电笔分别试探测量断开线路两端,如果万用表显示的电压有几十伏以上测表明该处线路无断开,如果测试两端都无电压则需断电在取电处(开关)两线进行调换接上再进行测量,有电压端线路为好,无电压端线路则出异常,前者适合380V线路通断判断测量,后者适合220v线路通断判断测量;如果只是局部灯具不亮则重排查灯具的分线路、电源输出连接等问题。 |
