查看: 3139|回复: 0
定频空调和变频空调的区别是什么?该如何选择?
发表于 2019-2-27 22:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调是很常见一种家用电器了,很多家庭都很依赖空调,也是我们日常生活中必备的一款家用电器。空调冬暖夏凉,给我们的生活品质带来很大改善。空调一般分为定频空调和变频空调两种,我帮你解释一下两者的区别,以及该怎么来选择。
一、定频空调与变频空调的区别
定频空调虽然目前在市面上所占份额不高,但是还是有部分消费者热衷于购买定频空调。什么是定频空调,顾名思义,定频空调就是空调从开机开始只有且只在一个电压环境工作,我国的电网电压为220伏、50赫兹,定频空调就只在这种条件下工作。由于供电频率是不能改变的,所以传统定频空调的压缩机的转速也是不变的,当室内温度达到设定的温度时,定频空调便直接关机,一会儿之后室内温度和设定温度出现偏差时,空调又再次启动,这样就会造成室温忽冷忽热不稳定。
变频空调和定频空调的区别就在于压缩机的工作原理不同,因为变频空调的压缩机在开启之后首先是频率运行,当室温达到设定温度后,空调就会进入定频状态运行并不关闭,进行智能恒定控温。
二、变频空调相比定频空调的优缺点
1、优点
①节能.由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
②噪音低,由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
③温控精度高.它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制到±1℃,使人体感到很舒适。
④调温速度快.当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
⑤电压要求低.变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V电压下启动。
⑥环境温度要求低.变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
⑦一拖二智能控温.它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
⑧保持室温恒定.变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
②变频空调的技术还不完善。虽然商家大肆宣传变频的优点,但是谁都知道机器越是先进,零件越复杂,有毛病的几率也会相应提高(当然是对现在而言,因为我们国内各个厂家的变频技术还没有达到一个相对高的水平,而变频的核心元件的技术仍然在日本人手里)
③、没那么划算。先来算算空调使用费用问题。举个例子,如果空调按照每年使用时间三个月,每月30天,每天平均运行8个钟头计算,制冷运行时间为960个钟头,按照空调功率平均为2000W算,制冷期间,使用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,如果使用目前上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,每台每年节省电费只有150多元。但是目前变频空调的价格要比普通空调价格超出千余元!
另外,以北方城市为例,很多地区冬季都有供暖设施,每年使用空调的季节只有三个月左右,多数时间空调闲置,变频空调的优点并不明显。
④、维修与寿命.如果对比变频空调与定速空调的室外机内部构造,可以看出变频空调的内部构造要复杂的多,内部零件几乎要多出三倍以上,并多加了一块PCB板。我们都知道,家电的结构越是复杂,零件越多,整机的寿命相对来说也会缩短。曾经有相关调查,变频空调在使用三年左右会发生各种质量问题。
GMT+8, 2024-4-25 17:10
