如何下载plc程序并保存,应该是将PLC控制器里的用户程序下载到电脑中。现以三菱plc为例。
在下载之前先要知道PLC的机型和CPU模式,
1,将PLC通信口(三荾是RS-232较多)与电脑USB插口用数据线连接好,按装数据线驱动程序到电脑中(否则电脑不识别),然后点击我的电脑,在设备管理栏找出对应的com的端口号。
2,打开三菱GX-Works2编程软件,点击菜单上的【在线】→点击【PLC读取】,出现[PLC系列选择]对话框,正确选择后点击【确定】,出现[连接目标设置对话框],双击Seri| USB图标,出现[计算机侧I/F串行连接设置]对话框,选择第1步的com号,点击【确定】,点击【通信测试】,如果连接成功,会跳出对话框告之连接成功,点击【确定】,再点击[连接目标设置]对话框右下的[确定],这一步干万不可忘记,否则选择的com端口号未被修改。如跳出未连接成功的原因信息,回到第一步查找原因。在连接成功后,会跳出[在线数据操作]对话框,选择[读取]→选择[参数+程序]→点击[执行],如果制造商设置了密码,会跳出输入密码的对话框,只有知道了密码,程序才能读出,如果没有密码,就会跳出PLC读取对话框,在读完后,下载的程序就会出现在编程软件的窗口中。
3,保存程序时,点击[工程]菜单下的[保存]。会出现未有此工程,是否建立新工程,点击[确定],输入工程名→点去[确定],OK。
PLC写入和读出步骤一样。
