微信用户求助:怎么分辨哪根是火线,哪根是零线?
现在的供电系统,一般都是三相四线制。还有一根地线,是保护人身安全用的,用字母E表示。三根相线用字母ABC表示,零线用N表示。用万用表电压500∨档任意二,二测量,有380∨则可确认三根相线,或称火线。剩下二根用万用表电阻档测量,若电阻值为O或接近O,则说明该系统为零线地线相连接,零线地线为0电位或地电位。
普通又称低压验电器,或试电笔,是一种用氖灯制成的基本安全用具,当电流流过氖灯时即发出光亮,如果你指示设备是否带有电压,一般用于低压380伏到220伏的是否有电测试,测式时测电笔笔尖与被检查的,带点部分接触,如氖灯发亮,说明设备带电,
提示,低厌验电笔在测电前要在有电设备的线路上测试一下,以检验其是性能否良好。
在家庭用电系统,一般是三根电线,一火一零一地。用电压表二二测量可确定出火线来。剩下的二根用电阻档测,若阻值为O或接近零,说明零地相连,没必要确定零线和地线了。若阻值无穷大,说明零地分离。用电阻档测其中一根电线和供水供暖系统的金属部分,阻值为O或接近0的那根就是保护接地线,另外一根则是0线。
一般情况下,用普通试电笔即测试出零线与火线,非接触式电笔与钳形表和万用表,需要稍微懂电工知识的人才能操作,以上操作需注意测试人员的人身安全,谨防触电。 |
