电笔+开关
手头只有一根电笔,也能测量——同样的,先用电笔找出火线。
将火线和任意一根待测线接到一起,再把断路器负载端的零线接线柱(标有“N”)拆下来(下面把拆掉的这根线称为“N线”)。
合闸,用电笔测量“N线”,如果能够点亮电笔,则和火线接到一起的是零线。如果不能点亮电笔,或者一合闸就跳闸,则待测线是地线。
万用表
如果没有机会接触到断路器,或者没有条件频繁断开开关,怎么办——也有办法,只不过只用电笔就不行了。
用万用表——如果家庭使用的话,二三十块钱的表就行了,反正你用一次基本上也就扔了。万用表的测量方法也有很多,说一种最方便的:
调整万用表量程,选择700V~档(数字随意,只要大于220就行)。分别测量三根电线两两之间的电压,得到三组数据Uab,Uac,Ubc。
其中有两组数据较大,比如Uab和Uac较大,则两组数据中都有的那根线(a)就是火线。这两组数据也有不同,一个大一个小。比如Uab大一些,Uac小一些。则较小的那个(c)就是零线;较大的那个(b)就是火线。 |
