微信用户求助:C3377三极管可以用什么其他型号的三极管代替?应该注意什么?
C3377三极管的完整型号为2SC3377,该管是日本公司生产的一款小功率NPN型高频硅三极管,常用的一般为TO-92塑料封装,其外形如下图所示。
▲ TO-92封装的2SC3377三极管。
2SC3377三极管的耐压值为40V,最大集电极电流Icm为1A,Pcm为0.6W,特征频率fT为150MHz。该三极管很少使用,故损坏后,较难找到参数完全一样的常用NPN型三极管代换。若2SC3377在电路中的工作电压较高,而集电极电流不太大,可以选用常用的NPN三极管2N2222A代换。
▲ TO-92封装的2N2222三极管。
2N2222A是一款较常用的NPN型小功率高频三极管,其耐压值也为40V,Icm为0.8A,Pcm为0.5W,fT为300MHz。可见,该管的Icm及Pcm参数只是略逊于2SC3377,基本可以用来代换。若2SC3377在电路中的工作电压较低(小于20V),可以选用常用的8050三极管代换,该管的耐压值为25V,Icm为1.5A,Pcm为1W。
顺便说一下,2SC系列的三极管引脚排列与上述的2N2222A及8050不一样,代换时要注意引脚不要接错。 |
