查看: 4751|回复: 1
电热水器前面加漏电保护器可行吗?
发表于 2019-2-25 08:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电热水器前面加漏电保护器可行吗?
电热水器的防电能力一直都是用户们最关心的,谁让它和人体接触的面积最大呢。除了热水器厂家和国标为此出台很多新的规范和技术以外,很多用户也在为此忙碌着——比如增加电热水器前面漏电保护器的数量。
能不能这样做呢?可以,而且在发生两种情况时,我们必须要这样做——
两种情况下,必须在电热水器前安装漏电
1.当热水器自身防电能力不达标,或线路中的防漏电能力不达标时
标准的家庭线路铺设,电热水器回路的断路器(在配电箱内)一定是漏电开关——漏电开关,就是加装了漏电保护器附件的断路器。
但是一些老旧小区,或者是农村地区,没有地线、没有漏电开关。此时就需要在电热水器使用的插座上增加漏电保护器附件——一般使用这种漏电插座。
现在的电热水器,自身防电能力都比较强。但是不排除一些产品,没有防电墙、没有水电分离、没有出水断电等防漏电功能,此时就需要增加一重防漏电装置,一般是在插头上增加漏电保护装置。
2.超大功率电热水器
普通的储水式电热水器,功率不会超过3000W。但是对于即热式电热水器来说,3000W有点太小了,它需要6000W左右的功率。
这种超大功率的电器,一来插座的额定电流达不到,容易烧毁;二来漏电后果极其严重。所以它们是没有插头的,需要直接接在断路器上——一般使用明装漏电开关,或明装配电箱+普通漏电开关
如果没有发生上面提到的这两种情况,家里地线、漏电开关齐全,热水器自身功能比较强,而且功率不大,能不能加装漏电开关呢——能,但是没必要!
只要每一个步骤都符合国家标准,使用起电热水器来,可以保证万无一失。当然你若是偏要加装漏电保护器(漏电插座、插头、开关等),也并不会违规。但这就像汽车安全带一样,明明一条安全带就够了,却要系上好几条——实在没必要!
发表于 2019-3-9 12:38:18 来自手机 | 只看该作者
防电墙、水电分离、出水断电,这三个功能能详细解释一下吗
GMT+8, 2024-4-24 16:22
