现在的房屋普遍在装修过程中,一般来说都会对室内用电线路进行改造。对开关、插座可能重新进行设计安装,对总的配电控制箱也会根据供电回路分支情况,配置相应的漏电保护及断路开关,那么一般用户室内控制电源开关该如何配置才合适呐?今天分享一下具体该如何配置相对应的开关保护:
家用断路器极数有三种,1P,1P+N和2P。2P的最安全,但是也最占地——家用配电箱里没有那么大的空间,所以我们只能缩减极数。
是不是需要2P断路器,要看回路内功率最大的那个电器——如果单功率较大,比如空调、热水器、电暖气等,就需要用2P。否则就用1P或1P+N。
在1P和1P+N之间抉择,要看配电箱里有没有零排——如果有,就用1P;如果没有,就用1P+N(1P+N更安全一些)。
根据现在一般家庭的用电情况分析,生活类用电负荷一般都在8个千瓦以内,按照预留容量、分级保护原则,电源控制总开关选择32安的漏电保护为宜,假如造过8千瓦建议配置63安漏电保护开关。但不论漏电开关容量是多大,建议造择2P类型的,就是要求保护开关动作跳闸后零、火线一齐断开。
其二就是选择分路保护开关,根据室内用电每条回路的负荷情况,选择相应的空气断路开关即可,一般情况应当选择额定电流容量小于上一级的保护容量的开关。家庭一般使用的漏电保护开关,它的漏电保护电流都是一样的30毫安,所以各个分断回路开关没有就必要再选择带漏电保护的开关了,直接选择单匹或者双匹空开即可。
由于现在的智能家电程度高,电子设备集成化精密,建议还要加装浪涌配套保护开关。
选择断路器的功能,要看回路内控制的是什么——如果是插座的话,就需要加装漏电保护器;如果是主开关,就需要使用过欠压脱扣器。 |
