微信用户求助:如何根据设备功率正确选择电源线径
估计这也是很多朋友都想知道的问题,例如我们家里准备装修了,此时我们就得考虑家中应该布置多大线径的电线了;下面就以家居用电为例来给大家分析如何根据设备功率正确选择电源线径。
第一步我们首先要计算出来家里所有家用电器设备的功率:
普通家庭内的家用电器种类大概有电视机,电冰箱,空调,热水器,微波炉等等家用电器,这些家用电器我们可以看一下设备名牌上的功率,然后把所有的功率加在一起,就可以求出来总功率了;
另外,我们还可以直接根据家里的建筑面积来估算家里的电气设备的用电量,现在国家给出了居民用电负荷标准,现阶段普通住宅的用电负荷标准为80瓦每平方米,当然各个地区的标准也不相同,这里说的是建筑面积,例如建筑面积是100平米的住宅的用电负荷就是8000W。
第二步我们可以根据设备的功率来求出计算电流:
在知道了设备的功率以后,我们就可以求出来计算电流了,还是根据功率的计算公式P=UIcosφ,来求出来计算电流I=P/(Ucosφ);
我们还是以建筑面积是100平米的住宅为例,这时的用电负荷就是8000W,也就是功率P是8000W,电压我们按照220V来计算,功率因数cosφ我们取0.8,同时系数按照1来考虑,这里就不写了,所以计算电流I=P/(Ucosφ)=8000W/(220V×0.8)=45.5A。
第三步我们可以根据设备的功求出计算电流来选择导线:
通过上面的计算我们知道,建筑面积是100平米的住宅的用电的计算电流约是45.5A,在知道了计算电流以后,我们就可以根据计算电流来选择导线了;
选择导线我们可以直接查电线电缆的安全载流量表,我们经过查表就会知道,10平方的铜芯电线在穿管暗埋正常距离敷设的条件下的载流量范围是44A到65A之间,这个载流量范围是可以满足我们的需求的,当然如果选择16平方的铜芯电线也没有问题。
通过以上的三个步骤,我们就可以自己选择出来我们家里需要的电线的线径了,大家也可以试试这个方法。 |
