13千瓦电机电流约为26A。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择6平方的。 6平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约50A。
13KW的电机要用6平方的铜电缆线,10平方的铝电缆线。
电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=13/(1.732X0.38x0.75)=26A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=26/6=4.4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线。
电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选10平方的铜线才安全。如果用铝线,应选16平方。
空气开关可以按照电机电流的1.5倍左右选择,可以选择40A的空气开关。 |
