用表是不能够测量出接地电阻的,因为万用表的内部电压很小,只有1.5v(数字表只有9V),测量接地电阻时会显示很大的阻值。而要测量出比较准确的接地电阻时,必须用专用的接地摇表来测量,它的输出电压一般为500V左右。
用万用表电压档可以在系统通电的情况下测试地线与可靠接地点的电压,或者用电阻挡测试地线与可靠接地点间的阻值,没有电压或没有阻值只能说明接地连接的可以,但不见的能满足雷电过压产生的大电流能安全的通过这里泄入大地。要是后者的话则需要将地线与接地点断开,用万用表电阻档测试断开点到配电箱处地线引线间的阻值,没有阻值说明导线没有断线,但依然不能代表接地情况是否可靠,还要检查与可靠接地点的连接。 |
