首先计算出来1.5匹空调的运行时的电流:
- 我们所说的匹指的是空调的运行时的功率,1匹735W,那么1.5匹的空调的功率应该约是735W×1.5=1102.5W,另外我们在计算电流时还要加上电辅热,1.5匹空调的电辅热基本上是1500W,那么总功率就是1102.5W+1000W=2102.5W;另外我们还知道1.5匹的空调的电压基本上都是220V,此外空调压缩机的功率因数cosφ我们可以取0.9,这些就是所有我们知道的参数;
- 根据功率的计算公式P=UIcosφ,可以求出来计算电流I=P/(Ucosφ),代入上面我们知道的所有参数,即电压U是220V,功率因数cosφ是0.9,功率P是2102.5W,那么计算电流I=P/(Ucosφ)=2102.5W/(220V×0.9)=10.6A,导线按照1.5倍来选择留有富裕量,那么电流就是15.9A;
- 此外我们也可以直接看空调上面的铭牌,空调的铭牌上面也都标有各种工作状态下的电流,如果我们家里有空调的话可以自己看一下,大家会发现空调铭牌上标注的电流跟我们利用计算公式计算出来的电流基本上都是一致的。
