查看: 4940|回复: 2
电气原理图线路与事物怎么接!怎么看的
发表于 2019-2-22 15:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。
当然先知道电气的图形符号和文字符号所代表的意义,再先看一次接线图,看负载、电源、从电源到负载中的开关及保护元件,电源是怎么到达负载的,中途受到什么开关元件的控制,有什么作用;知道这些后,再看二次回路,二次回路是控制、保护、监视、测量一次回路工作的,二次回路要复杂得多,类型也很多,一两句话也说不清楚,不过看法的原则也与一次回路一样的,看电源如何到达负载的,中途受什么控制。
由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。
阅读继电器接触器控制原理图时,要掌握以下几点:
A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、 照明电路等。
B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。
C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。
D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。
E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态; 对按钮、 行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。
F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。
G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。
发表于 2019-2-22 21:53:47 | 只看该作者
个人觉得学习电路图的时候,最好是自己按照图纸结合实物来操作一下,这样更容易理解
发表于 2019-3-7 06:36:40 来自手机 | 只看该作者
很好谢谢老师分享
GMT+8, 2024-4-19 20:02
