查看: 26195|回复: 1
用万用表怎样测三相水泵好坏?
发表于 2019-2-22 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机水泵:
1、测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。可以使用×10电阻档,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常,如果三相电机的阻值相差比较大,也可以判断有一相线圈烧了。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
2、测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
【通用方法】
1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
单相电机水泵:
单相电机是有两个绕组的,一个正绕组一个副绕组,你用电阻档量电阻大小就知道那个是正副绕组了,两个绕组阻值不会相差很大的,如果相差很大就有可能是匝间短路了,有四根线引出,你说的五根线可能有一根是保护地线,万用表蜂鸣档主要是测通断的。
以外接电容的单相电机为例,电机外共有三个接线柱:一个零线,一个火线(主绕组),一个火线加电容(副绕组)。
先用电阻档最大量程测量绕组对外壳电阻,阻值大于几M为好;再用1 欧档量三个接线柱间电阻,共测得三个阻值,最大的阻值等于另外两个阻值之和,这就是好的。否则主绕组与副绕组间存在匝间短路。因为电阻最大值测量的是两个绕组串联时的电阻,应精准地等于两个绕组电阻之和。
另外单相电机也绕组也有另一种分法,即为运行绕组和启动绕组。只是启动绕组串接电容和离心开关或其它装置,使得启动绕组在电机运转正常后脱离运行。测量时可能启动绕组为开路、不通,这点要注意,要从离心开关接线处测量。测量原理是一样的。一般来说,主绕组电阻小于副绕组,启动绕组电阻小于运行绕组。这也是要注意的,两种不同的运行方式,其电阻的大小是相反的。
发表于 2019-2-22 21:04:57 | 显示全部楼层
很多时候我也是直接用万用表来判断电动机的绝缘好坏,但是觉得还是用兆欧表来判断比较准确一点
GMT+8, 2024-3-29 21:17
