查看: 5231|回复: 0
电流互感器接线与拆线
发表于 2019-2-20 08:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。
2.P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。
电流互感器二次回路阻抗很小,基本上呈短路状态。故在正常运行时,CT的铁芯磁密很低,二次电压很低。若CT二次回路断线,使二次电流为零,去磁作用消失,则一次电流将全部用来消磁,这将使CT铁心严重饱和,磁通密度高达15000高斯以上。由于二次线圈的匝数比一次线圈多很多倍,于是将在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全有很大危险。同时CT二次开路后,将使铁心磁通骤然饱和,造成铁心过热甚至可能烧毁CT。 需接线或拆线时,除必须按照“安全工作规程”的要求填写工作票外,还应注意以下事项:①无论任何原因,绝对不准将CT二次开路;②因工作需要可在适当地点将CT二次短路。短路应采用专用短路线,严禁使用熔丝或一般导线缠绕;③禁止在CT与短路点之间的回路上进行任何工作。④工作时必须有人监护、使用绝缘工具,并站在绝缘垫上;⑤清扫二次线时,应使用干燥的清洁工具,工作人员必须小心谨慎,尽量避免携带金属器件。
GMT+8, 2024-4-26 04:37
