指针式万用表的表面有三组刻度。
(1)一组是线性刻度:电流、电压都是使用这一组刻度。这一组刻度的最大值(最右端)就是电流与电压的量程,可以按等分进行读数。(这一组只有交流电压10V挡是单独的,)
(2)最外一圈是电阻挡,它的读数是从右向左读。右边为0左边为无穷大。中心阻值就是该挡的内电阻。表面读数乘以倍率就是实际的数值。 还有一条,最内圈的是对数刻度,是分贝刻度。
对数字万用表:读数较直观,选择正确的档位和合适的量程,直接读数就可以了。
对指针万用表表 :
电阻测量用“Ω(欧姆)档”,表笔接电阻两端(电阻要与电源脱离)。测量电压用“V”档,表笔并联在被测电路,测量电流用“A”档,表笔串联被测电路中,标有“-”表示直流、“~”表示交流,测量电压电流时是带电测量的,测量直流电要注意极性。测量电阻,读标有Ω的那排刻度的数字(一般都是最上面那条刻度线)。用x1档测量,指示的数字值就是欧姆,用x100档,读数要乘以100,用x1k档测量,指示的数字应乘以1千(欧姆),用x10k档,就要乘以10(千欧姆),这样测10k的电阻指针应在“1”的位置,100欧姆的几乎就在“0”的位置(0.01)了。为了便于清晰地看出指针指示的数值,应换一个合适的档位再测量一次,指针在刻度盘中间位置时,测量值比较精确。
测电压或电流,读标有“V A(或mA)”那排刻度(一般是第二条刻度线),所选的量程档就是表盘满刻度时的值。刻度盘标有几排数字“0-50-100...250”、“0-10-20...50”、“0-2-4...10”只是为了标示与所选量程相对应,便于配合量程档读数,不管他表上怎么标,表针在满刻度时所指示的就是你所选的量程的值,其实际意义都是一样的。读数时以所选量程档为满量程,相应的读出指针指示刻度的数值。比如你选“500”量程档测量时,看满刻度标作50的那排数字就直观些。 |
