查看: 3975|回复: 0
暗装电线漏电怎么办?
发表于 2019-2-19 13:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:暗装电线漏电怎么办?
现阶段的家庭电路几乎都是暗装的,那么出了问题以后就不容易处理,我们有必要掌握一些简单的电路处理的技能,以便一旦出现电路问题的时候我们可以自己做出相应的处理;关于暗装电路漏电的问题,下面根据个人经验给大家分享以下的处理方法。
第一步建议大家要找到漏电的具体回路:
当出现漏电以后就会导致漏电保护开关跳闸,此时如果我们家里的回路是按照标准配置的漏电开关,即总开关是空气开关,合插座回路安装的是漏电保护开关,那么我们就可以很容易就找到是哪个回路漏电导致的跳闸;
但是如果我们家里的配电箱内的总开关是漏电保护开关,各个回路开关安装的是空气开关的时候,此时一旦出现漏电那么就会导致总闸跳闸,这时我们就不太好确定是哪个回路跳闸,需要一个回路一个回路进行检查,这也就是为什么家居杂坛一直不建议大家采用这种开关配置方式的原因。
第二步推荐两种方法来查找漏电导线的具体部位:
第一种方法也是电工经常使用的比较常规的方法,那就是使用万用表分段摇测导线的绝缘电阻值,当知道是哪个回路漏电时就可以针对该回路进行摇测,当不知道是哪个回路漏电时,就需要对家里的每一路进行绝缘电阻摇测;
绝缘电阻摇测的具体步骤:调试好万用表以后,我们要把需要检查的回路断电,然后把该回路的所有接头打开并把电线接头出拆开,然后使用万用表一段一段的来摇测电线的电阻值,包括线间绝缘电阻和线对地的绝缘电阻;
家庭电路中的导线绝缘电阻值合格标准是不小于0.5兆欧,当我们摇测出来的数值大于等于0.5兆欧时,说明导线的绝缘电阻值是合格的,不存在漏电;当我们摇测出来的数值小于0.5兆欧时,说明导线的绝缘电阻值是不合格的,存在漏电;此时我们就找到了暗埋导线的具体漏电部位了;
第二种方法是购买一套导线断点测试仪,由于导线断点测试仪不是电工常用工具,所以放在后面来给大家介绍,导线断点测试仪的操作很简单,按照说明书上的操作步骤即可进行操作;这种方法只能查找暗埋导线的断点却不能查找漏电的部位,大家一定要清楚,否则有可能出现错误的检测结果。
第三步找到漏电部位以后的具体处理方法:
暗埋导线出现漏电以后,不建议大家把漏电导线跟地线对换以后继续使用,这样留下的安全隐患非常大;建议大家进行更换导线来处理;
具体更换导线的步骤就是:使用工具把漏电的导线抽出,实在不行就把该段所有的导线都抽出来,然后穿带丝,重新穿新的电线,最后再把电线的接头处理好。
GMT+8, 2024-4-25 12:04
