微信用户求助:直流24伏电源输出电压低怎么解决
从现象分析应该是24V负载过重,首先断开24V负载,看24V电源空载时是否也这样,如果也这样,则是电源本身的原因,如果空载正常,就是24V直流负载的问题,估计是某个设备造成的,将接在24V直流电源上的设备逐个断开,查找有问题的设备即可。
1、检查220V变24V直流电源是否正常:将220V变24V 直流电源的输入端,不接380V变220V变压器,而直接接在220V市电上,用电压表测直流输出电压,看电压是否=24V,如电压变低(17-18V),再将直流负载撤掉,通电后,直流电压仍然偏低,毛病就在这220V变24V直流电源上。如直流电压恢复正常,再检查它能否输出正常电流值:如该电源容许输出1A电流,可选用25欧30W线绕电阻并接24V输出端,看其输出电压是否变低,如变低(17-18V),毛病仍在这220V变24V直流电源上。如输出电压仍=24V,说明这220V变24V直流电源正常。
2、检查380变220V的变压器是否正常:如通过上“1”检查证明220V变24V 直流电源工作正常,应检查380变220V的变压器是否正常:将220V变24V 直流电源再接在变压器的220V输出端,用25欧30W线绕电阻并接24V输出端,通电后,测220V输出端电压,如测变压器输出端的电压正常,说明变压器没有毛病,如电压变低,毛病在变压器,其原因为:如一开始就这样,应考虑变压器容量不够,如开始好使,后来出现的毛病,变压器可能有匝间短路或绝缘不好造成的,应换变压器。
3、通过上述1、2的检查,如380V变220V变压器与220V变24V直流电源都没有毛病,问题就在设备负载上,一般可能是设备的电路中的元件损坏,造成局部短路所致。 |
