查看: 1580|回复: 0
电机应用实用技术
发表于 2019-2-18 20:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《电机应用实用技术》主要介绍电机应用方面的实用技术,具有较强的实践参考性,是多年经验的总结和分享。内容包括电动机启动的各种新技术、新方法,电动机的制动和控制的新方法,相关参数的检测与计算方法,电动机的故障分析和处理、保护与维修、性能分析,发电机的应用技术,以及电动机的节能技术。《电机应用实用技术》的特点是实用性强,效果好。书中介绍的每一项新技术和新方法都是通过理论证明和实际应用后总结出来的,并列举了大量的相关应用实例,让读者更好地理解运用。《电机应用实用技术》内容贴近工程实际,通俗易懂,可以用做生产第一线的电气工程设计人员、技术人员、电气工人的培训教材,也可作为大专院校和中等技术学校相关专业的教师和学生的参考用书。
目录
第1章 电动机的启动 1
1.1 笼型转子异步电动机的启动 1
1.1.1 启动方法概述 1
1.1.2 电阻与电容串联降压启动 1
1.1.3 双绕组自耦变压器降压启动 4
1.1.4 延边三角形准确降压启动 7
1.1.5 Y/△降压启动应注意的问题 12
1.2 绕线转子异步电动机的启动 14
1.2.1 启动方法概述 14
1.2.2 转子串电阻启动的改进 15
1.2.3 转子串频敏变阻器启动的改进 16
1.2.4 计算启动电阻的新方法 17
1.2.5 频敏变阻器的调整与选用 19
1.2.6 绕线转子串联电阻、电感的启动 22
1.3 高压电动机的启动方案及设计 26
1.4 农用电动机的启动方法 30
1.5 电动机的自启动 32
1.6 电动机的特殊启动 35
1.6.1 电源容量较小时电动机的启动方法 35
1.6.2 大惯性、小容量电动机的启动方法 35
1.6.3 多台电动机共用一台启动器的启动方法 37
第2章 电动机的制动与其他控制 39
2.1 电动机的制动 39
2.1.1 制动方法概述 39
2.1.2 经济实用的能耗制动电路 39
2.1.3 笼型电动机的停车制动 43
2.1.4 电动机制动失效的原因及改进措施 44
2.2 电动机的其他控制 46
2.2.1 电动机与电源的远距离控制 46
2.2.2 电动机的多地控制 49
2.2.3 多台电动机与变频器的协调控制 52
2.2.4 单相电动机的转向控制 54
2.3 绕线转子电动机串液体变阻器的控制应用 57
2.4 低压电动机控制电路设计应注意的问题 61
2.4.1 控制电路中的接点竞争问题 61
2.4.2 主电路中的安全问题 63
2.4.3 电动机的保护设计 65
第3章 电动机的检测与计算 69
3.1 三相异步电动机工作特性的测算 69
3.1.1 检测三相异步电动机的工作特性 69
3.1.2 计算三相异步电动机的工作特性 71
3.2 三相异步电动机任意负载下参数的计算 73
3.3 电动机负载率的测定与正确运用 77
3.4 电动机绝缘电阻的测定 80
3.4.1 异步电动机绝缘电阻的测定 80
3.4.2 直流电动机电枢绕组绝缘的检测 81
3.5 电动机过渡过程的计算方法 84
3.6 三相异步电动机定子绕组的测算 86
3.6.1 极性与相序的测定 86
3.6.2 相电阻的测算 87
3.7 三相双速电动机接线端检测 88
3.8 电动机电刷的正确安装与检测 91
3.9 电动机温升估算 93
3.10 电动机的绝缘判断与剩余寿命预测 95
3.11 单相电动机运行电容的正确选取 97
第4章 电动机的故障分析处理 100
4.1 三相异步电动机定子绕组故障 100
4.1.1 匝间短路故障的检测 100
4.1.2 绕组烧损及修复检测 102
4.2 电动机单相接地故障的分析处理 105
4.2.1 检测单相接地故障的方法 105
4.2.2 单相接地故障的预防与保护 106
4.3 电动机的过热及其分析处理 108
4.3.1 电动机过热的原因及处理方法 108
4.3.2 电动机过热的保护 110
4.3.3 电动机轴承过热的分析处理 112
4.3.4 绕线转子电动机集电环过热处理 114
4.4 电动机的噪声与降噪 116
4.4.1 电动机噪声的诊断 116
4.4.2 电动机产生噪声的原因与降噪措施 118
4.5 异步电动机其他故障的分析处理 121
4.5.1 三相异步电动机空载电流与相关故障分析 121
4.5.2 三相异步电动机低电压运行损坏事故的分析处理 124
4.5.3 单相异步电动机启动故障分析 125
4.6 直流电动机故障的分析处理 128
4.7 同步电动机定转子故障的分析处理 133
第5章 电动机的保护与维修 137
5.1 三相异步电动机的缺相保护 137
5.1.1 三相异步电动机单一缺相保护 137
5.1.2 电动机的缺相群控保护 138
5.1.3 电动机的缺相过流保护 139
5.2 电动机保护用熔断器与继电器 141
5.2.1 用熔断器保护电动机应注意的问题 141
5.2.2 电动机保护熔断器的选择方法 143
5.2.3 电动机保护用热继电器的合理选用 146
5.3 直流电动机的磁场保护 151
5.3.1 直流电动机的失磁保护 151
5.3.2 直流电动机的励磁保护 153
5.4 潜水电动机和高压电动机的保护 154
5.4.1 潜水电动机的保护 154
5.4.2 高压电动机的操作过电压保护 156
5.5 电动机轴电流的防治 159
5.6 三相异步电动机笼型转子故障 161
5.6.1 转子断条的诊断修理 161
5.6.2 转子其他故障的实用修复方法 162
5.7 电动机绕组的绝缘干燥处理 165
5.8 绕线式异步电动机集电环的简易修理方法 168
5.9 直流电动机换向维护 169
5.10 同步电动机励磁电路的技术改造 173
第6章 电动机的性能分析 177
6.1 电源的质量对电动机运行性能的影响 177
6.1.1 电压大小与频率高低对电动机运行性能的影响 177
6.1.2 电动机在不对称电压下运行时的性能变化 180
6.1.3 60 Hz电动机用于50 Hz电源的性能分析与改造 184
6.1.4 家电电动机应用变频器的研讨 188
6.2 谐波对电动机启动性能的影响 191
6.3 电动机效率测试方法的分析比较 194
第7章 发电机 198
7.1 发电机常见故障的分析处理 198
7.1.1 谐波励磁式小型发电机故障的分析处理 198
7.1.2 小型同步发电机常见故障的处理方法 200
7.1.3 发电机的转子接地故障 203
7.2 发电机中线电流与轴电流 207
7.2.1 发电机中线电流的产生、危害及其对策 207
7.2.2 发电机轴电流的检测与消除 211
7.3 发电机的保护与维修 212
7.3.1 农村小水电发电机的过压飞车保护 212
7.3.2 水轮发电机集电环的损蚀与维修 213
7.4 电动机改为发电机 214
7.4.1 异步电动机的自激发电 214
7.4.2 异步电动机自激发电应注意的问题 218
7.4.3 异步电动机自激发电的自动稳压电路 223
7.4.4 绕线转子异步电动机改为发电机 225
7.5 发电机的运行 227
7.5.1 柴油发电机组的选择与使用注意事项 227
7.5.2 小容量发电机并网的简单方法 230
7.5.3 利用工业废水发电 232
第8章 电动机的节能 235
8.1 电动机的选用与节能 235
8.1.1 恰当选用异步电动机节能 235
8.1.2 Y系列电动机的节能更新与选用 236
8.1.3 提倡使用YX系列高效电动机 240
8.2 异步电动机的无功补偿 241
8.2.1 电动机的无功补偿量与补偿效果 241
8.2.2 电动机无功就地补偿应注意的问题 245
8.3 用磁性槽泥改造电动机 248
8.4 异步电动机运行节能 252
8.4.1 风机泵类负载变频调速节能 252
8.4.2 电动机最佳调压节能运行 254
8.4.3 绕线转子电动机同步运行节能 257
8.4.4 时间继电器对电动机的节电控制 260
8.5 同步电动机的运行节能 262
下载地址:
电机应用实用技术 [杨斌文著] 2010年版.pdf (14.84 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-4-19 07:29
