查看: 12827|回复: 0
2P空调需要使用多少平方的电线
发表于 2019-2-17 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2P空调的制冷功率为1600W左右——“匹”所用来形容空调制冷功率的参数单位,1匹约为800W(这是一个近似值,600~1000W的空调,都可以被称为“1匹”)。
一般空调制热+电辅热的总功率为制冷功率的2倍左右——所以这台空调我们可以按照3200W最大功率来计算。
这台空调的最大工作电流是多少呢?根据公式P=UI可知,该空调的最大工作电流为3200/220=14.5A。
根据国标《GB/T4706.1-2005》的规定可知,2.5平方铜线的载流量为16~25A。因此,2P空调使用2.5平方铜制电线即可——当然你要保证电线符合国标,是合格产品。
GMT+8, 2024-4-25 13:58
