查看: 9738|回复: 0
LED吊灯关闭灯开关后为什么还有亮光?
发表于 2019-2-16 13:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:LED吊灯关闭灯开关后为什么还有亮光?
LED吊灯关闭后还有亮光和驱动电源及其本身的特性有关。
LED灯的驱动电源一般分为两类。一是采用单片开关电源式的恒流驱动电源,另一种是阻容降压恒压驱动。
由于LED灯属于非线性元件,较小范围的电压变化可能会引起相对大范围的电流波动,这种波动会引起LED温度升高,提早引起光衰甚至损坏。所以恒流方式驱动是一种比较理想的方式。
阻容降压式驱动电源利用了电容的容抗进行降压,这种电路的优点就是使用元件少,成本低,一般用于比较廉价的LED产品中。其缺点为采用电容降压,电流无法恒定,上电瞬间冲击大,容易烧坏灯珠。
LED吊灯关灯够亮有两个原因。一是驱动电源中滤波电容端电压不能立即放空,电容放电还会使电路工作,这种时间一般维持比较短。
还有一种情况是关灯后一直微亮。这种情况一般是由于开关控制零线或零线中存在感应电所致。可将开关改为控制火线。如果还不能解决,可在LED驱动电源输入端并联几百K的电阻。
GMT+8, 2024-4-26 07:16
