首先从外观看,用手合闸断开,判断其机械部分是否有故障,其次是判断电气是否有故障,可用万用表低电阻档测量开关合并后每相的电阻,理论上是零,但实际会有1欧姆左右电阻,也可通电测电压,如果以上测量空开都完好,但实际使用中设备出现偏相等电压不均衡的故障,就得带负载量空开输出端相间电压来判断。
空气开关合闸状态,用表测量相间绝缘电阻及外壳绝缘。
测量空气开关进线和出线电阻,电阻大表明触头接触不好,通电测量时,输出电压对地没有220V,或者相间电压没有380V。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。 |
