符合NEMA:MG1 Part 31要求的电机设计用于变频驱动器(VFD)。符合NEMA要求的电机:MG1第30部分可能适用于变频器负载,如果采取适当的措施,如线路调节。希望速度和/或扭矩控制的最终用户经常采购和安装VFD以修改标准感应电机就位的现有应用。他们经常试图通过使用现有的电机来控制成本。有一些涉及误用标准感应电动机的问题。
速度 - 扭矩特性
满足NEMA要求的电机:MG 1 Part 31定义了速度 - 转矩特性,如图1所示。图2显示了感应电机的典型速度 - 转矩曲线,其中固定电压施加在机器端子上,导致加速,根据机器动力学。图2中的点3表示额定或满载扭矩下的速度,与图1中的点3相对应。使用带有VFD的标准感应电机,无需进行适当评估,以确定图1中的点1,2和4,介绍了电位在低速范围(低于点3)过热和超速(超过点3)的机械损坏。
轴电流
轴电流是另一个主要问题。与逆变器操作相关的高开关频率在转子和定子之间产生电容耦合,这可能导致轴电流损坏轴承和润滑剂。专为此类操作而设计的电动机通常由绝缘轴承和轴接地刷构成。通常可以对标准电动机进行这些修改。
标准感应电动机定子绕组通常不是绝缘的,用于VFD应用。大多数设计用于逆变器工作的机器使用改进的电磁线。接地绝缘也可以增强,并且更稳固的线圈支撑是常见的。
安装
在电机驱动和电气系统之间建立低阻抗,公共接地非常重要。电缆制造商专门为此目的设计了产品。
服务中心可以修改现有机器,以解决轴承绝缘和定子绕组绝缘的潜在问题。但是,如图1所示,为标准电机定义速度 - 转矩曲线并非易事。风扇和离心泵等可变扭矩负载是风险较小的候选者,只要最大运行速度不超过电机的基本速度。传送带等恒转矩负载在低速范围内更容易过热。最保守的方法是采购适合应用的变频电机。如果目标只是限制启动电流,更简单的选择是可变电压,固定频率软启动器。
