微信用户求助:14A的电流,380v的空调该用多大的铜线?
既然已经知道了空调运行时的电流,那么我们就可以直接根据电流来选择电线就可以了,因为导线的选择就是依靠的导线的载流量,根据电流选择导线的方法有很多种,下面就来给大家介绍几种根据电流选择导线的方法。
第一我们要根据空调的电流来计算一下导线的电流:
我们知道空调的电流是14A,那么导线的电流我们就按照空调运行电流的1.5倍来选择导线的电流,我们要把所有的不利因素考虑进去,所以就取了一个1.5的系数,因此导线的电流就是14A×1.2=16.8A。
然后我们就可以根据计算电流来选择需要的导线,家居杂坛给大家分享以下几种方法:
第一种方法是根据电线电缆的安全载流量表来选择导线:
在知道了电流是16.8A以后,我们可以直接查询电线电缆的安全载流量表来选择导线,从电线电缆的安全载流量表可以知道,2.5平方铜线在不同敷设条件下的安全载流量范围是19A到26A之间;
所以说,14A的电流,380V的空调该用2.5平方的铜线是完全没有问题的,当然也必须在正常的敷设距离之内来使用。
第二种方法是根据常用的导线载流量的经验数据来选择导线:
在正常使用条件下,国产的铜芯电线每平方毫米截面积的载流量大概是7A到9A左右,那么也就是说1.5平方铜线的载流量范围大概是10.5A到13.5A之间,2.5平方铜线的载流量范围大概是17.5A到22.5A之间;
根据这个经验数据,我们同样可以发现14A的电流,380V的空调该用2.5平方的铜线是完全没有问题的。
第三种方法是根据常用的电工经验口诀来选择导线:
电工经验口诀的内容是这样的:二点五以下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流;
口诀说明一下:这个电工口诀是直接针对的铝芯导线,2.5平方以下的导线的载流量是截面积乘以九,然后4平方的乘以8,6平方的乘以7,一直到35平方的乘以3.5,然后50和70平方的乘以3,90和120的乘以2.5,一直往上;
那么我们来计算一下2.5平方铜线的安全载流量,当穿两根电线时的载流量那就是4×8×0.8=25.6 A,当四两根电线时的载流量那就是4×8×0.6=19.2 A,我们同样可以发现14A的电流,380V的空调该用2.5平方的铜线是完全没有问题的。
