查看: 5777|回复: 1
低压电气控制线路图册
发表于 2019-2-14 17:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《低压电气控制线路图册》收集了笼型、绕线式异步电动机控制线路共300多幅,内容包括直接启动控制,降压启动控制,制动控制,运行中的单向、可逆运行控制,调速控制,断续、连续控制,位置控制,顺序控制,多地控制及系统保护等各种实用电气控制线路,还列举了电动机保护器控制线路、软启动器控制线路、变频器控制线路和部分机床控制线路。《低压电气控制线路图册》例图来源于生产实践,由浅入深,通俗易懂,具有较高的实用价值。《低压电气控制线路图册》适合从事电气安装、维护的电工阅读,也可作为专业人员的参考工具书,还可作为初学者的辅助教材。
目录
第1章 三相笼型异步电动机控制线路
1.1 直接启动线路
1.1.1 点动正转启动线路
1.1.2 具有自锁功能的正转启动线路
1.1.3 单按钮控制单向启动线路
1.1.4 接触器联锁正反转启动线路
1.1.5 按钮和接触器双重联锁正反转启动线路
1.1.6 单按钮正反转控制线路
1.1.7 行程开关控制正反转启动电路
1.1.8 单按钮和行程开关控制的正反转启动线路
1.1.9 多地控制单向启动线路
1.1.10 多地控制正反转启动线路
1.1.11 控制电路按顺序启动的控制线路
1.1.12 主电路按顺序启动的控制线路
1.1.13 带手动开关的点动与连续运行线路
1.1.14 带复合按钮的点动与连续运行线路
1.1.15 接触器控制正反转及点动线路
1.1.16 行程开关控制自动往返控制线路
1.1.17 具有点动功能的自动往返控制线路
1.1.18 多按钮单向运行线路
1.1.19 双按钮点动与连续单向运行控制线路
1.1.20 带转换开关的点动与连续单向运行控制线路
1.1.21 按周期重复运行的单向运行控制线路
1.1.22 点动可逆运行控制线路
1.1.23 带中间继电器的可逆运行控制线路
1.1.24 以转换开关预选转向的接触器可逆运行控制线路
1.1.28 行程开关控制的自动往返控制线路
1.1.29 带点动断续运行的自动往返控制线路
1.2 降压启动线路
1.2.1 定子绕组串电阻降压启动手动控制线路
1.2.2 定子回路串入电阻降压启动线路
1.2.3 定子绕组串电阻启动时间继电器自动控制线路
1.2.4 定子绕组串电阻降压启动手动/自动控制线路
1.2.5 定子绕组串电抗启动手动控制线路
1.2.6 按钮控制定子绕组串电抗降压启动控制线路
1.2.7 定子绕组串电抗降压启动手动/自动控制线路
1.2.8 阻容复合降压启动线路
1.2.9 手动Y-△降压启动线路
1.2.10 时间继电器控制自动Y-△降压启动线路
1.2.11 具有防止飞弧短路功能的Y-△降压启动线路
1.2.12 具有断相保护的Y-△降压启动线路
1.2.13 单按钮Y-△降压启动线路
1.2.14 手动操作自耦变压器降压启动线路
1.2.15 按钮控制自耦降压启动线路
1.2.16 XJ01-14-20型自耦降压启动线路
1.2.17 XJ10型自耦降压启动线路
1.2.18 ZQ1-10一55型自耦降压启动线路
1.2.19 LZQ1-70一13型自耦降压启动线路
1.2.20 具有熄弧作用的自耦降压启动线路
1.2.21 一台自耦变压器控制工作电动机和备用电动机启动线路
1.2.22 一台自耦变压器控制两台电动机启动的线路
1.2.23 一台自耦变压器控制三台电动机启动的线路
1.2.24 一台自耦变压器控制多台电动机启动的线路
1.2.25 手动延边△降压启动线路
1.2.26 自动延边△降压启动线路
1.2.27 延边△形二级降压启动控制线路
1.2.28 延边△形三级降压启动控制线路
1.3  其他控制线路
1.3.1 转换开关控制的电动机自动互投线路
1.3.2 具有检测功能的两台电机自动互投线路
1.3.3 继电器控制电动机定时正反转线路
1.3.4 晶闸管控制电动机定时正反转线路
1.3.5 晶闸管控制电动机点动及正反转线路
1.3.6 双稳态电路控制电动机正反转线路
1.3.7 双稳态电路作限位开关的电动机自动停机线路
1.3.8 利用时间继电器防止电动机非正常停机的线路
1.3.9 利用直流运行的交流接触器防止电动机非正常停机的线路
1.3.10 电动机间歇式循环停机控制线路
1.3.11 两台有启停顺序要求的电动机联锁控制线路
1.3.12 三台有启停顺序要求电动机的联锁控制线路
1.3.13 只允许电动机单向运转的自控线路
1.3.14 确保远程电动机准确停机的控制线路
1.3.15 2Y/△接法双速电动机接触器控制线路
1.3.16 三速电动机控制线路
1.3.17 四速电动机控制线路
1.4  专用控制线路
1.4.1 压滤机控制线路
1.4.2 XF405消防泵电动机控制线路
1.4.3 压机用油泵电动机控制线路
1.4.4 空气压缩机控制线路
1.4.5 Y-△启动的空气压缩机控制线路
1.4.6 锅炉自动给煤装置控制线路
1.4.7 混凝土上料和称量控制线路
1.4.8 散装水泥自动称控制线路
1.4.9 混凝土搅拌机控制线路
1.4.10 混凝土振捣器控制线路
1.4.11 电动门控制线路
1.5 电机保护器控制线路
1.5.1 双华电动机保护器正转启动线路
1.5.2 双华电动机保护器正反转启动及点动线路
1.5.3 双华电动机保护器自动往返控制线路
1.5.4 双华电动机保护器自动控制Y-△降压启动线路
1.5.5 双华电动机保护器时间继电器三级启动线路
1.6 实用软启动器控制线路
1.6.1 STR型软启动器一拖二线路
1.6.2 STR型软启动器一拖三线路
1.6.3 STR软启动器XF消防泵一用一备控制线路
1.6.4 STR软启动器XF消防泵二用一备控制线路
1.7 变频器控制线路
1.7.1 外接继电器切换变频与工频线路
1.7.2 安装plc控制变频与工频线路
1.7.3 采用两只交流接触器实现变频器电动机正反转
1.7.4 BT12S型变频器一拖二线路
1.7.5 BT40多台电动机并联运行线路
1.7.6 BT40步进运行及点动运行线路
1.7.7 BT40多台比例联动线路
1.7.8 BT40工频/变频切换运行线路
1.7.9 W500多台供水泵系统线路
1.7.10 SB61P变频器一拖四线路
1.7.11 一拖一单泵自动恒压供水线路
1.7.12 一拖二泵自动恒压供水线路
1.7.13 一拖二泵自动轮换式供水线路
1.7.14 PLC控制变频器调速恒压供水原理图
1.7.15 JD-BP低压系列变频器普通恒压供水控制线路
1.7.16 JB-BP低压系列变频器具有自耦变压器恒压供水控制线路
1.8 笼式异步电动机的制动
1.8.1 电磁抱闸制动线路
1.8.2 单向运转反接制动电路
1.8.3 正反向运转反接制动线路
第2章 绕线三相异步电动机的控制线路
第3章 机床控制线路
附录 常用电气图形、文字符号
下载地址:
低压电气控制线路图册 [马天钊乔长君等编] 2010年版.pdf (13.05 MB, 下载次数: 101)
发表于 2019-2-16 15:25:19 来自手机 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
好东西,谢谢
GMT+8, 2024-4-20 04:34
