安全用电,警钟长鸣,有问必答,不厌其烦。
多次回答过类似问题,今天仍要重复。有漏电保护器,也必须接地,二者的作用不能互相替代。
漏电保护器是通过检测流出和流回的电流大小,判断电路中是否有漏电现象,如果有漏电现象,流出和流回的电流肯定不同,当二者的差值超过设定值时,漏电保护器就自动切断电路。
接地是对有金属外壳的用电器(洗衣机、电冰箱、电饭锅、微波炉、电热水器等)而言。正常情况下,用电器的外壳与用电部件绝缘不带电,人接触到外壳也不会有危险。但由于各种不可预测的原因,外壳有可能与用电部件连通而带电,人一旦接触外壳就会发生触电事故。为避免出现触电事故,这样的用电器使用三脚插头,三个插头呈等腰三角形分布,底角的两个插头连接用电器的用电部件,顶角的插头(比底角的两个插头长2~3mm)连接用电器的金属外壳。对应使用三孔插座,三孔插座的下面两孔分别接零线(中性线)和火线(相线)(左零右火),最上面的插孔与大地相连。当将三角插头插入三孔插座时,用电器的用电部件与电源连通,外壳与大地连通。如果外壳带电,电流就会通过地线流入大地,即使人接触到外壳,也不会发生危险。
如果只接漏电保护器不接地,只有人接触外壳时,才发生漏电现象,漏电保护器才可能切断电路。这时,已经有电流流过人体,漏电保护器动作也需要时间,对人体能造成多大的伤害谁也不知道。如果再同时接地,就不同了,只要用电器通电,就会漏电,漏电保护器就会发现,提醒人们及时检修,防患于未然。
