查看: 9179|回复: 2
人机界面和PLC出现通讯故障该如何分析解决?
发表于 2019-2-11 22:03:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先你提到的人机界面plc太笼统了,无法具体分析。
但是回归到本质无法是两方面的原因:软件和硬件。
第一:硬件原因。人机界面问题,常说的人机界面无非两种类型,第一是常用的触摸屏,第二就是通过在PC机上安装组态软件。对于触摸屏经常使用串口或者网口实现与PLC的通讯,当然也有无线的形式。首先需要确认触摸屏的通讯接口是否完好,然后是检查触摸屏和PLC之间的通讯线是否完好,可以使用替换法检查,下图中使用的RS485接口,需要检查线缆和接头问题,终端电阻
这个图中使用的是MCGS的触摸屏,一般都是使用网口进行通讯,需要检查网线是否完好,可以使用测线仪测试。
如果使用的是PC作为人机界面,一般也是使用网口,那么需要检查网线,以及PC的网口,网卡是否有问题
第二,软件设置问题。对于触摸屏软件,需要检查通讯参数是否正确。
如下图中MCGS触摸屏与三菱plc的通讯参数设置,检查通讯端口,以及通讯参数设置是否与PLC一致。
下图是TCP通讯的参数设置,需要检查IP地址和端口号的等配置是否正确。
如果是PC机上安装组态软件,比如使用了WINCC,需要检查通讯参数,下图中wincc与PLC使用modbus tcp协议进行通讯,需要检查如下CPU类型,IP地址,端口号。
当然也要同时检查PLC的通讯参数配置与组态软件一致。完成后使用“ping”对PLC和组态软件所使用的PC就行测试,判断硬件配置,以及基本组态是否正常。
相关帖子
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:36:38 | 只看该作者
例如欧姆龙CJ系列PLC与人机界面维纶MT6070i通讯的主要问题是;通讯方式的选择、通讯参数的设置、通讯故障的排除。
而题目说的是人机界面与PLC通讯故障的如何分析与解决?出现故障主要有;人机界面无法启动、通讯中偶尔出现通讯不上、人机界面的软元件在无人操作却自动切换工作状态。
人机界面无法启动的现象;启动时停留在启动画面无法进入程序,甚至出现黑屏现象。其主要原因是人机界面的供电电源电压过低引起的,因此最好采用单独供电方式。
通讯过程中偶尔出现通讯不上的现象;人机界面会有PLC NO RESPONSE对话框,人机界面无法操作,或是瞬间消失后又能正常使用与操作。造成这样的现象使机械运行过程中人机界面通讯短时间中断,参数设置与线路接线的可能性较小,主要是线路干扰引起的,因此对通讯线增加屏蔽层,而且将屏蔽层良好的接地。假设想要更加的通讯效果,可以用双绞屏蔽线且加终端电阻,该电阻大小则根据通讯线距离而定。人机界面软元件自动切换状态现象与上述的原因一样,因此也是线路干扰造成的,故维修时解决方式也一样。
 楼主| 发表于 2019-3-5 18:13:45 | 只看该作者
人机界面和PLC出现通信故障如何分析,一般出现故障触摸屏会有发出故障提示,比如PLC NO Response、Device NO Response就是PLC、设备无响应的意思。或者就是触摸屏按下去没有反应等,这在我们工控过程中是很常见的问题,主要从PLC端、连接线、接线端子、人机界面通信设置入手去分析问题所在。
首先观察PLC是否供电,开关按钮有没有拨到run状态,PLC是否出现故障,这些都会引起触摸屏无法正常工作,查看422接口或者其他连接类型接口有没有损坏、是否出现松动现象,因此PLC的工作环境一般很恶劣震动、受潮、灰尘等都会引发。
观察连接线有没有断线或者绝缘层、屏蔽层出现破裂、断开,有的连接线在拖链中走线,有的和水管一起,会造成折叠断线、被卡住、被重物压住的现象都有可能。如人机界面随着拖链移动到某处会出现故障,跳过这个位置故障消失,这就是线的问题。尽量去购买触摸屏自家或者推荐的连接线,因此每家的人机界面的通信端口的定义是不一样的,虽然样子都一样,其实里面的插头位置或者接线端子和PLC的通信连接端子的不一致所造成的通讯故障。
最后我们从人机界面的编程入手分析,在编程时会出现人机界面的选择以及PLC设备的添加,这时候需要知道PLC的生产商、型号,这里所选择的东西一定要和你考入程序的人机界面型号一致才能正常工作,型号和分辨率都要选择正确,另外在与PLC的通信设置里当你选择完PLC后会出现默认的参数(接口类型、波特率,校验),这个参数尽量不要去更改,否则可能导致通讯故障。
GMT+8, 2024-4-25 09:23
