查看: 3193|回复: 0
三色环电阻误差是多少
发表于 2019-2-11 16:53:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百分之二十,四色环最后是金色环的误差百分之五,银色环的是百分之十,无色的是百分之二十,所以三色环是误差百分之二十。
三色环电阻误差是多少
如上图所示,为一个¼W的三色环电阻,其色环为绿、黑、银,故该电阻阻值为0.5Ω。该电阻没有第四道色环,表示其误差为20%。一般的四色环电阻都是用金色色环表示误差为5%,银色色环表示误差为10%。这个大家都知道,但是用无色来表示误差为20%,就很少有人知道了。请记住三色环的电阻,用无色来表示误差为20%。
三色环电阻识别方法:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
色环电阻误差也称为允许误差,指色环电阻的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围。误差代码:F、 G、 J、 K…...,(常见的误差范围是:0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,2%,5%,10% 等)。
GMT+8, 2024-4-25 20:58
