电路故障分析需要看你的系统复杂度,这里简要介绍一下分析流程:
首先看外观过压、过流导致的阻容元器件烧毁失效,一般会在单板上产生明显的烧焦痕迹,仔细观察即可发现失效器件;
如单板长期工作在恶劣环境下,腐蚀等原因也会导致器件失效,用放大镜或显微镜往往可以定位失效位置。
看时钟系统是否正常用示波器量测晶振的频率是否正常,复位引脚的电平信号是否正常,可判断出系统时钟是否处于正常工作状态。
看电源拓扑时序稍复杂一点的系统都会有电源上电时序,用示波器或万用表依次量测各路重要的电压信号,如测得某路电压抬升后直接拉低,有可能在该路电压网络上有短路现象出现,此后可通过灌电流法,对地阻抗法等常用方法对短路器件进行定位。
看是否有关键芯片被触发关断机制如电路设计过程中有缺陷,可能会引起上电工作后的单板电流过大或发热过高,有可能造成电源管理芯片PMU等核心器件自关断,此时可以采用读取芯片内部寄存器值等方法进行判定。
总之想要快速定位电路系统故障,需要对系统本身有足够的了,有时问题往往比较难定位,更需要保持耐心,运用好各种仪器工具辅助分析。
