家用电器太多,如何防止熊孩子触电?其实这个问题也就是关于漏电触电的问题,我们只要做好了防止漏电引发的事故就基本可以避免了熊孩子的触电,小编认为要想防止熊孩子触电事故的发生,我们需要做好以下几个方面。
第一方面是保证家里安装有合格有效的漏电保护开关:
我们家里的家庭配电箱内要按照家里的用电要求来配置合格有效的开关,用来防止万一发生漏电情况或者是发生触电事故,能迅速切断电源进行保护;
家庭配电箱内的开关有两中方案,家居杂坛更倾向于推荐大家使用第一种,至于如何选择看大家自己,两种开关箱内开关的配置方案是:方案一是总开关使用空气开关,照明回路开关也是用空气开关,其余所有插座回路以及厨房卫生间回路都要使用漏电保护开关;方案二是是总开关使用漏电保护开关,照明回路开关是用空气开关,其余所有插座回路以及厨房卫生间回路都要使用空气开关;
我们在使用过程中还需要注意保证漏电保护开关有效,例如漏电保护开关上的试验按钮必须按照开关要求每个月按一次,否则一旦发生漏电就有可能起不到作用了。
第二方面就是利用好家里的地线:
地线可以说是生命线,地线的作用是非常的重要的,如果我们家里原来有地线,一定要把地线利用起来,而且还要保证我们家里的地线是符合要求的,千万不要是假地线或者是地线是在某处有断点;
我们家里在布线的时候,要把地线从室内配电箱内的地排开始接出,然后接到室内的每一个插座内的地线接线端子上,另外如果我们家里有等电位箱的话,还要把地线接到等电位箱内的接地端子排上。
第三点是就家里的插座面板使用防误插功能的插座面板:
最后一点要说的就是家里的安装的插座面板了,我们在选择插座面板的时候一定要选择带有防误插功能的面板,现在很多正规厂家的面板都是有防误插功能的,不要使用普通的插座面板;
防误插的面板里面有隔片,当不使用插头的时候是插不进去的,包括我们使用普通的电笔都无法插进去,小孩子用普通的物体是插不进去的的,这就可以防止小孩误插插座而引发触电事故。 |
