微信用户求助:线路开关闭合,接入负载后,火线零线之间没有电压,火线和地线之间电压220V,这是怎么回事呢?
出现线路开关闭合,接入负载后,火线零线之间没有电压,一般都是零线开路造成的,下面就来给大家分析线路开关闭合,接入负载后,火线零线之间没有电压,火线和地线之间电压220V的问题。
首先来给大家分析一下线路开关闭合,接入负载后,火线零线之间没有电压,火线和地线之间电压220V的现象:
在开关闭合以,接入负载以后,正常的情况下应该是火线和零线之间大约有220V的电压,火线和地线之间同样大约有220V的电压,而此时却是火线和零线之间没有电压,火线和地线之间有220V的电压,这就说明火线和零线之间存在问题,火线和地线之间是正常的;
测量时出现了火线和零线之间没有电压,而火线是正常的,那么就说明在测量时相当于测量零线的指针是悬空的,也就是说我们测量电压的部位的零线没有构成回路,完全的处在断开的状态;
这个断电的部位应该是聪配电箱内得开关一直到负载所处的为止都有可能,因为零线的开路导致负载无法工作,负载不工作电流在火线和零线中就不可能形成一个完整的回路,所以我们在测量时就会发现火线和零线之间的电压为零。
其次来给大家分析一下出现线路开关闭合,接入负载后,火线零线之间没有电压,火线和地线之间电压220V时如何查找故障:
我们首先要确认测量的方法正确以及测量的位置正确,因为如果测量方法错误就会造成误判,如果测量的位置不对也会出现不同的结果;
然后我们使用万用表来检查一下零线的通断问题,零用万用表的蜂鸣档测量一下零下是否断路,确认零线是断路以后我们就需要对零线进行分段排查;
检查零线时我们要从室内配电箱内的开关开始,首先要确保开关是好的,开关的接线也是正确的,螺丝都紧固牢固,然后再逐段对零线进行排查,把该回路的所有接头都要仔细检查,最后找到零线断开的为止,处理好,在合闸就可以了。 |
