不论什么万用表,测交流电压时,将电表两表笔并入所测电路两端,如果不知电路两端电压大概高低,为了保证表安全,选交流高量程测大概电压值,根据大概电压值在选相应量程准确测定。测直流电压也是将电表两级并入所测电路,为了保证表安全,指针表正负不能接反,数字表无所谓正反,选用直流高量程测大概电压值,根据大概电压值在选相应量程准确测定。测电阻时电路必须断电,所测电路两端必须放电干净,将表笔接所测电路两端,很多电路由于其电容的存在,先选低阻档让其充电,然后提高到中高阻档读取阻值,如果不知电路所测电阻大小选低阻档测定,如不易读出阻值,再逐步提高电阻档到适当阻值档,直到易读阻值为止,测电路是否短路,也是用中低电阻档,如果电路有短路,其阻值接近零或为零。
数字万用表判断是否有短路直接使用通断档位测量就可以,一旦有短路发生,在切断电源的情况下,使用通断档位或电阻档测量两端线路的阻值是否为零,来分段判断短路的位置。一般短路情况是用不到万用表的电压和电流档位的。
数字万用表判断短路
短路的情况就是电源线路没有经过负载而直接导通产生回路,这种情况会使线路中的电流瞬间过大而烧坏电源及用电设备。数字万用表的通断档位作用是测量线路的通断,而短路就是电源两端的线路非正常的连接在一起了,此时只要测得两端线路的阻值为零或接近零,就说明短路了。
比如上图中这种情况,一条短路线将电源给短路了,只要切断电源,用万用表测量电阻R两端的阻值就可以,正常时的阻值应该为电阻R本身的阻值,而这种情况下测量的阻值就是零了。
另外在线路板维修中,有一种元器件造成的局部短路会造成电源电压降低,比如电容短路或二极管短路,这种也需要在断电的情况下使用万用表测量元器件的两端阻值,如阻值为零即位短路。 |
